土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2014年一级消防工程师案例分析思考题2
发布于:2014-08-07 17:23:07 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
(一)单项选择题
1.建筑高度为58m的财贸金融楼的火灾延续时间应按(  )h计算。
A.1
B.2
C.3
D.4
2.高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于(  )m3。
A.12
B.15
C.18
D.60
3.中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过(  )只。
A.6
B.7
C.8
D.15
4.某超高层建筑内设置的发电机房,利用七氟丙烷灭火系统防护,其灭火设计浓度为(  )。
A.5.8%
B.8%
C.9%
D.10%
5.在建筑高度超过100m的办公楼中,手提式灭火器最大保护距离为(  )m。
A.15
B.18
C.24
D.30
6.(  )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。
A.火灾探测器
B.火灾报警装置
C.火灾警报装置
D.火灾报警按钮
7.室内消火栓箱处启动按钮的主要作用是(  )。
A.控制消防水泵的启、停
B.间接启动消防水泵
C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心
D.火灾报警
8.消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾时,其控制程序应先接通(  )。
A.本层、地下各层
B.本层、二层
C.本层、二层及地下各层
D.所有层
(二)多项选择题
1.下列部位中,(  )应设置独立的机械加压送风的防烟设施?
A.不具备自然排烟条件的防烟楼梯间
B.不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室
C.采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室
D.封闭避难层(间)
E.长度大于20m的内走道
2.水喷雾灭火系统由(  )等组成。
A.水雾喷头
B.雨淋阀组
C.闭式喷头
D.管道
E.供水设备
3.气体灭火系统按其装配形式可分为(  )。
A.全淹没系统
B.局部应用系统
C.管网灭火系统
D.无管网灭火系统
E.单元独立灭火系统
(三)分析题
手动火灾报警按钮的设置要点有哪些?
参考答案:
(一)1.C2.C3.C 4.C5.A 6.B7.C8.C
(二)1.ABCD 2.ABDE 3.CD
(三)答题要点:
1)每个防火分区应至少布置一只手动火灾报警按钮。
2)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。
3)手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
4)手动火灾报警按钮宜设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.30~1.50m,且应有明显的标志。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年一级消防工程师案例分析思考题1
2014年一级消防工程师案例分析思考题1(一)单项选择题1.二类高层公共建筑消防水箱容量不应小于(  )m3。A.18B.16C.12D.62.高层建筑内设有消火栓系统、自动喷水系统、泡沫灭火系统时,其室内消防用水量应按(  )的灭火系统用水量之和计算。A.所有B.需要同时开启C.消火栓与自动喷水D.消火栓与泡沫液量3.环境温度高于70℃或低于4℃的建筑物内有不允许漏水损失要求时,应设置的自动喷水灭火系统的类型是(  )
