土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剖解化学灌浆防水堵漏(原创)作者:防水堵漏
发布于:2014-08-07 17:10:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、渗漏分析:
混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。
2、化学灌浆
化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。
3、灌浆方法:
根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。
4、灌浆机理:
高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。
二、 化学灌浆堵漏施工的优点
1. 压力高(一般可达20Mpa以上)且稳定可靠,可让化学浆液完全进入砼结构深层微小裂缝内部,止水效果好。
2. 灌浆液技术成熟,品种齐全,基本上都已实现了单组份成品化生产,不需现场调配,质量稳定,开桶即可使用。浆液耐化学腐蚀,固化后无毒、环保、可永久防水。
3. 施工工艺简单,易行。施工速度快,止水效果立竿见影,一劳永逸。工人劳动强度小,施工效率是传统施工方法的5~10倍,传统作法无法比拟。
4. 施工不受季节、天气限制,可用于各种工程,包括检修、抢修工程,饮用水工程。施工综合费用低,经济效益显著。
  化学灌浆堵漏是砼缺陷修复的一种有效的施工方法。在水利水电、隧洞、市政、工业与民用建筑等领域应用广泛。随着新设备、新机具、新材料的大量使用,不但提高了施工质量,也大大提高了工作效率,缩短了工期,降低了施工成本,具有良好的经济效益和社会效益。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
植筋设计深度的讨论
之前做了一个加固的小活。。。刚开始严格按照混凝土加固规范计算的植筋深度。。。后来施工方说深度太大坐不了。。。一般都是按15d来植的。。。总工也说15d够了。。。但是不满足规范要求啊。。。求高手解答
