土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋头布置的问题?
喷淋头布置的问题?
发布于:2014-08-07 15:36:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教下各位
现有走道宽度4000,上面有一道沿着走道的防火卷帘,如果卷帘下来后,走道就只有3000了,那么我们设置喷淋的时候,是按卷帘上去时的4000布置两排喷淋头,还是按卷帘下来后3000布置一排啊??
全部回复(8 )
  • 低调人生
    低调人生 沙发
    首先得确定卷帘门是不是防火卷帘门和其功能。如果是作为防火分区分割的话,其视为防火分区分割墙体。
    2014-08-14 17:21:14
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    是特级防火卷帘吗?是的话,应该就是防火区的地方了,各做各的。
    2014-08-12 08:18:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于预作用系统?
最近接触预作用系统,我想请教下:1、当预作用系统接到报警信号,由干式转换为湿式系统过程中,喷淋泵启动不?2、若在干式转换为湿式管网时,雨淋阀压力开关是否动作?若动作就应联动喷淋泵启动,而在这个过程中喷头还没因火灾温度高而破裂喷水,势必会导致管网压力过高,那预作用系统是否还要设置减压泄压装置?请大家帮忙解答下,谢谢!
