土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 从六个方面简单谈一下别墅地暖设计六要点
从六个方面简单谈一下别墅地暖设计六要点
发布于:2014-08-07 15:27:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
因为别墅的自身建筑特点与普通商品房有一定的区别,地暖的设计也与普通商品房有着很多不同的地方。今天为大家分析一下别墅地暖的设计要点,让需要安装地暖的别墅业主对别墅地暖的设计有一些基本的认识。
地暖由六个部分组成,这六个部分分别是热源设备、地暖主管道、温控系统、集分水器、智能水泵、地暖盘管,那么我们就从这六个方面简单的谈一下设计的要点。
第一、地暖热源设备的设计要点
高端一点的别墅在交房时一般都有自带的热源设备,如锅炉等,但是开发商预装的热源设备锅炉的采暖功率不一定能够匹配别墅实际采暖面积需求,因为开发商并不知道你哪间房装地暖,哪间房安装散热片,是否需要同时提供生活热水,这些都是业主根据自己需要才能确定的因素。因为采暖功率的不确定性,我们就需要对锅炉重新进行选型。只有锅炉的功能和型号选配合理才能保证采暖系统的供热稳定,从而让业主能够舒适安全的使用地暖采暖。
选择锅炉的时候我们应该根据采暖面积所需热负荷来计算,同时要兼顾生活中央热水的用水量来综合计算,然后根据这两者计算出的结果选择出锅炉的功率。当然,用户也可以选择美国哈思的冷暖浴三位一体机作为地暖的热源同时作为空调主机,生活热水,采暖热水,空调制冷都可以综合在一起,这样比单独购买中央空调主机和地暖锅炉要实惠得多,同时也节省了这些外机设备的占地面积。
第二、地暖主管道的设计
地暖主管道是输送整栋楼房采暖用水的管道。由于别墅的房间较大,用水量较多,这时候就要注意每一层的主管道要根据所需流量来计算,选择与采暖系统相匹配的管径。每一层的主管道的管径要注意由下而上逐步变细。
第三、地暖温控系统的设计
别墅地暖系统中温控系统的不可缺少的一环,温控系统可以让业主更舒适的使用地暖系统。温控系统的设计时一般要注意房屋的使用性质,可设计为区域控制和分层分室控温。一般别墅的温控设计中,卧室、客厅、书房、卫生间这些业主使用频率高的房间多数使用分室控温,每个房间设计单独的地暖温控面板控制每个房间的地暖系统,在使用这些房间时单独打开这些房间的地暖,其他房间地暖处于关闭状态,这样能够更好的节约采暖费用。有些区域性质采暖区域的采用区域控制,一个温控面板控制一大片区域的地暖系统,这样可以为业主提供便利,简化业主的操作步骤,同时也可以减少一部分温控面板的采购费用,毕竟好的温控面板也要几百元一个。
第四、地暖混水中心和分集水器的设计
混水中心在别墅地暖系统中是必不可少的部分,它同时兼顾地暖采暖用水、散热片采用用水的集中调度功能。一个别墅因为其每个房间的具体情况不同,业主一般会选择采用地暖还是暖气片采暖,因为有些房间因为一些原因不方便铺设地暖,但是又必须要有采暖设施,这个时候,一般会采用暖气片作为地暖的替用品,而这个时间混水中心就是这两种采暖方式的中枢环节。
采暖设备除了混水中心外还有分集水器,分集水器在设计时最多不要超过10路,一般情况下,分集水器每一组设计为8路。为了能够更好的实现水流平衡,可选择带记忆调节功能的分集水器。
第五、地暖智能水泵的设计
在地暖系统中,地暖管道中水流的速度与房屋温度升高的速度是成正比的,水流越快,放射到房间中的能量就越多,房间温度上升的速度就越快。安歌超薄快热地暖在整个地暖行业首创在整个地暖系统中采用智能水泵的方法来加快水流速度,使室内温度上升到指定采暖温度的时间从3-5小时减少到30-50分钟(当然这个数据是在保温做得比较好的房间,同时采用安歌地暖的专利技术得到的)。
现在这种方式已经在地暖行业普及,智能水泵成为地暖系统的一个常用的组成部分
第六、地暖盘管的设计
新型超薄快热地暖因为采用高强度保温基板作为地热管道的容纳层,所以每两个地暖管可以固定在10cm的统一距离,而别墅的空间比一般的商品房要大,单独的一间房可能同时需要多个回路才能铺满。所以分集水器可以很好的在标准长度的回路内将多个回路铺设在一个房间内,达到大型房屋的采暖面积。
  • idiot117
    idiot117 沙发
    有广告的嫌疑哦
    2014-08-12 14:50:12
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    谢谢-----------------------
    2014-08-07 16:40:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有没有流量温度控制阀,带信号输出的那种~~
