《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》压力试验小结
对象
实验类别
试验压力
检验方法
规范章节出处
阀门
强度试验
公称压力的1.5倍
试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
3.2.5
严密性试验
公称压力的1.1倍
散热器
水压试验
工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
8.3.1
辐射板
水压试验
工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
试验压力下2~3min压力不降且不渗不漏。
8.4.1
盘管
水压试验
稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
8.5.2
采暖系统
蒸汽、热水采暖系统
水压试验
系统顶点工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏。
使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。 |
8.6.1
高温热水采暖系统
水压试验
系统顶点工作压力加0.4MPa
使用塑料管及复合管的热水采暖系统
水压试验
系统顶点工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
供热管道
水压试验
在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。
11.3.1
锅炉
锅炉本体
水压试验
工作压力P<0.59MPa时,试验压力为1.5P但不小于0.2MPa
1.在试验压力下10min内压力降不超过0.02MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏;
2.观察检查, 不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。 |
13.2.6
工作压力0.59≤P≤1.18MPa时,试验压力为P+0.3MPa
工作压力P>1.18MPa时,试验压力为1.25P
可分式省煤器
水压试验
1.25P+0.5MPa
非承压锅炉
水压试验
0.2MPa
分气缸(分水器、集水器)
水压试验
试验压力下10min内无压降、无渗漏。
13.3.3
敞口箱、罐
满水试验
满水后静置24h不渗不漏。
13.3.4
密闭箱、罐
水压试验
工作压力的1.5倍,但不得小于0.4MPa
试验压力下10min内无压降,不渗不漏。
地下直埋油罐
气密性试验
不应小于0.03MPa
试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。
13.3.5
连接锅炉及辅助设备的工艺管道
水压试验
系统中最大工作压力的1.5倍
在试验压力10min内压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。
13.3.6
热交换器
水压试验
应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供气压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
在试验压力下,保持10min压力不降。
13.6.1
1人已打赏
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 550 人订阅
在高大空间采用热水吊顶辐射板采暖的十二条建议,你怎么看?本帖最后由 nuantong_new 于 2014-8-7 15:09 编辑 长期以来,散热器采暖一直是我国建筑采暖的主要方式。为人们的生活、生产提供了可靠的保证。我国的工业建筑采暖也沿用散热器采暖的模式,但随着社会的不断发展,工业建筑的形式和规模也有了较大的发展,原有的采暖方式也显露出它的弊端。首先,单体建筑规模大,散热器布置困难,难以满足设计温度要求。其次,建筑高度高,散热器采暖上热下冷的现象严重。当采用暖风机采暖时,车间的风扰动严重,温度不均匀。由于车间风扰严重,车间粉尘飞扬,卫生条件较差,对生产工艺有影响,直接影响产品的质量。经过十余年的实际使用经验,我们认为:热水吊顶辐射板作为大型生产车间的采暖方式是一种较好的选择。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
