土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 在高大空间采用热水吊顶辐射板采暖的十二条建议,你怎么看?
发布于:2014-08-07 15:07:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
长期以来,散热器采暖一直是我国建筑采暖的主要方式。为人们的生活、生产提供了可靠的保证。我国的工业建筑采暖也沿用散热器采暖的模式,但随着社会的不断发展,工业建筑的形式和规模也有了较大的发展,原有的采暖方式也显露出它的弊端。首先,单体建筑规模大,散热器布置困难,难以满足设计温度要求。其次,建筑高度高,散热器采暖上热下冷的现象严重。当采用暖风机采暖时,车间的风扰动严重,温度不均匀。由于车间风扰严重,车间粉尘飞扬,卫生条件较差,对生产工艺有影响,直接影响产品的质量。经过十余年的实际使用经验,我们认为:热水吊顶辐射板作为大型生产车间的采暖方式是一种较好的选择。
一 技术成熟:
辐射板采暖,作为车间采暖方式,我国在建国初期就广泛采用,只是由于采用钢管制作,腐蚀现象严重,加之采用蒸汽作为热源,跑、冒、滴、漏严重,后来才弃用。近些年,随着国外企业的进入,也将他们的热水吊顶辐射板采暖方式引入中国,而且使用效果良好。所以说:辐射板采暖方式是成熟的技术,并不是创新。
二 工艺可靠:
我国原来使用的辐射板出现漏水等现象,是我们对水质控制不严及产品质量较差造成,而现在使用的辐射板,采用铜管制造,从根本上解决了腐蚀问题。尤其采用的铜管卡压技术,避免了焊接应力的产生。从工艺上保证了产品的质量。
三 热源统一:
热水吊顶辐射板使用现有采暖系统作为热源,不用增加蒸汽锅炉、也不用进行燃气增容。管网简单。
四 吊装方便:
热水吊顶辐射板布置在车间屋面下,重量轻,本身有多种吊装配件,可方便的吊装在屋面檩条上。
五 散热方式:
由于辐射板布置在车间上部,热量以辐射的方式传递到工作区。无风感,如同太阳照射一样温暖、舒适。
六 温度场:
由于采用辐射方式散热,没有对流气体产生,不会产生上热下冷的现象,整个车间温度基本相同,为生产设备提供了可靠的工作环境,为提高产品质量提供了可靠保证。
七 维修保养:
由于采用铜管制作,对采暖系统的水质没有特殊要求,耐腐蚀能力强,安装使用后,基本可以免维护。
八 运行调节:
辐射板采暖系统一般设计成大的同程式系统,各组辐射板水量均匀,散热均衡,安装后只进行简单调试即可,而且以后也不用再进行调整。
九 节能:
由于生产车间一般不是24小时连续工作,可以设计成散热器作为值班采暖,而辐射板作为工作采暖的模式,最大限度地节约能源。
十 卫生:
由于辐射供暖没有对流作用,车间内的灰尘飞扬较少,卫生条件较好,为员工提供了舒适的工作环境,减少了职业病的发生,为提高产品的质量提供了可靠保证。
十一 用途广泛:
吊顶辐射板采暖可应用于工业车间、仓库、体育馆、车库、商店、飞机库、飞机维修库、汽车展厅、造船厂、花卉大棚、办公室等多种场合。
十二 成熟用户多:
热水辐射板在我国已经拥有使用年限在十年以上的成熟用户较多,为我们设计选用提供了可靠的保证。
综上所述:建议在高大空间采用热水吊顶辐射板采暖。
图片1.jpg哈飞空客车间辐射板
图片2.jpg塘沽排球训练馆辐射板
图片3.jpg天津空客A320厂房辐射板
图片4.jpg新疆金凤科技风电叶片厂辐射板
图片5.jpg新疆体育馆篮球训练馆辐射板
全部回复(3 )
  • 阿胜01
    阿胜01 沙发
    没整过这样的
    2014-08-10 17:40:10
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    你的应该是陶瓷板吧。可能会有明火
    2014-08-07 16:46:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉需要按时维护检查
为了确保您的壁挂炉能正常运行,建议每年请专业人员进行一次维护检查。1.由于供气压力直接影响到壁挂炉的燃烧工况,由维护人员负责检查用户所选用的减压阀是否符合相关标准,如不符合,则进行更换;2.检查系统核压力应在0.1~0.12MPa之间,否则应进行补水;3.对燃气管路的气密性进行检查,更换相关的密封圈及易损件;4.检查水系统管道及接头处的密封性,更换相关的密封圈及易损件;5.检查燃烧器、主热交换器,必要时应拆下喷嘴进行清理,清理燃烧器及主换热器上的氧化物,以免影响燃烧工况和换热效率;
