土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我有台大金的水冷机组E6故障求解锁密码
我有台大金的水冷机组E6故障求解锁密码
发布于:2014-08-07 13:32:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有台大金的水冷机组E6故障求解锁密码,机组型号CUW100DS5Y.本人邮箱:kangcheng1312@163.com谢谢大家,在此等答复。
全部回复(5 )
  • kangcheng1312
    kangcheng1312 沙发
    daikin53520160 发表于 2014-8-14 16:30 我有的,一般人我不告诉他发到我邮箱好吗
    2014-08-26 16:52:26
  • daikin53520160
    我有的,一般人我不告诉他
    2014-08-14 16:30:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰柜盘管和冷风机同样可实现小型冰柜的降温
小型冰柜冷却空气的蒸发器都是通过制冷剂在管内蒸发直接冷却空气,分冰柜盘管和冷风机两种蒸发器。在冷藏柜或陈列柜中,同样可实现降温。 自然对流冷却的蒸发器制冷剂在管内蒸发,管外空气的流动方式为自然对流。冰柜盘管大多用肋片管组成。对于氨制冷系统小型冰柜应用钢管,且一般用套片式肋片管:对于氟利昂制冷系统多用铜管,肋片管则可以是绕片或套片式的。有的冷却盘管也可用光管制成。 冰柜盘管按其在室内的安装方式,可分为墙盘管、顶盘管及搁架式盘管等。所示为制冷中常用的盘管式蒸发器,简称蒸发盘管。它置于冷藏柜即成为空气盘管,可实现小型冰柜降温。这类蒸发器是靠空气自然对流换热,换热效率低,降温速度慢,但冰柜盘管结构简单,方便安装。
