土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何校正数控线切割机钼丝
如何校正数控线切割机钼丝
发布于:2014-08-07 10:54:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
线切割丝的垂直是指钼丝与X、Y平面的垂直,丝的垂直度对加工精度的影响是直接的、重大的。机床在购买时,会带来供钼丝校正用的工具,其中有亚铃形,有圆柱形,有直角形,有四方六面体,也有导电接触电表显示形的专用仪。只要有足够的精度且使用得当,都可以收到满意的效果。不管是哪种校正工具看似简单但制做较为麻烦,拿到的校正工具一定要亲自检验一下。用基准比对,透光检查,实用换位测量等都可行。自测最方便的当然是四方六面体,只要素置于机床的床面上,用X、Y座标分别表测相邻三个面,其误差值便一目了然。
校正钼丝时,除电表显示的专用仪器外,线数控切割机多数都靠放电火花找正的办法,这也是最直观,最可信的方法。但应该注意的是,要首先用表测量工具的上表面,确实作到了与X、Y面平行后再使用,不可胡乱放到垫铁或床面上就使,这样往往是不够可靠的。火花校正是在无水小电流状态下进行的,一般只开一路功放管就行,否则,很快使校正工具伤蚀累累。这种火花校正与无火花的导电接触相比,火花校正会更准些。如果在不小于50mm的观察面上火花匀均,通常准确度在0.01以内。横纵两个方向应交替调整重复两次。熟练并有几次经验后,校正的结果会可信可靠,达到与线切割机床整体精度相适应的垂直度范围,是有把握的。
无锥度机床调整是这样:先固定下导轮的位置,线数控等离子切割机以两端盖调整上导轮的位置,丝架纵向的位置则靠丝架调整螺钉调整,因为导轮是成对的,丝架纵向的位置调整量应很小或不须调整。锥度机床调整:则可以用UV行程调整,但要注意丝垂直后,UV行程的中心不可偏离,否则将影响锥度功能。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
关于配电网的规划报告
哪位做配网的大侠给我提供些知识资料: 本人第一次做配网工程,有好几个县城的,让我一个人负责现在在搜集基础资料阶段,请问需要搜集哪些资料啊,具体有没有表格啊?急急急!!!急需大侠的zhi
