发布于:2014-08-07 10:02:07
来自:电气工程 / 电气工程施工
[复制转发]
1、纤维编绕拉挤电缆保护套管产品尺寸及规格
纤维编绕拉挤电缆保护套管产品构造:
产品由内编织层、中间层、外编织层构成,通过拉挤工艺成型。
不同编织角度设计的内外编织层与纵向、环向复合的中间层共同构成理想的复合材料产品。这种新型的电缆管产品具有传统管材无法比拟的优点。
纤维编绕拉挤电缆保护套管BWFRP电缆保护套管剖析图:
BWFRP(纤维编绕拉挤)电缆保护套管
产品规格:
规格型号
(mm) 尺 寸 重量
(kg/m) 环刚度等级
(kPa)
d t
电力管 BWFRP 100X3.5X6000 100 3.5 2.4 25
BWFRP 150X4.0X6000 150 4.0 3.5
BWFRP 200X5.0X6000 200 5.0 6.6
BWFRP 250X7.5X6000 250 7.0 11.5
BWFRP 150X5.5X6000 150 5.5 5.4 50
BWFRP 200X6.5X6000 200 6.5 8.8
BWFRP 250X8.5X6000 250 8.5 14
规格型号
(mm) 尺 寸 重量
(kg/m) 环刚度等级
(kPa)
d t
通讯管 BWFRP 56X1.6X6000 56 1.6 0.6 8.0
BWFRP 70X1.8X6000 70 1.8 0.8
BWFRP 100X2.0X6000 100 2.0 1.3
1、纤维编绕拉挤电缆保护套管直通接头及配件:
直通接头及密封圈:
直通接头及密封圈尺寸:
规格 d D L d1 d2 h
56X1.6 56 74 110 59.2 68 40
70X1.8 70 88 110 73.6 82 40
100X2.0 100 125 150 104 115 60
100X3.5 100 125 150 107 115 60
150X4.0 150 179 170 158 166 70
150X5.5 150 179 170 161 166 70
200X5.0 200 235 226 210 219 80
200X6.5 200 235 226 213 219 80
250X7.0 250 300 320 264 280 80
250X8.5 250 300 320 267 280 80
2、纤维编绕拉挤电缆保护套管配件:
纤维编绕拉挤电缆保护套管管枕:主要用于电力电缆保护套管排设固定作用,具有电绝缘优异、高强度、耐腐蚀、不易老化、安装方便等优点。
管枕的配置:管枕间距为2.0米,管枕距接头处为0.5米。
纤维编绕拉挤电缆保护套管枕链接采用燕尾销。
管枕(HDPE) 规格(mm)
70
80
110
160
210
260
枕销(HDPE) 通用
塞头 规格(mm) 大弧度弯管 规格(mm)
56 56
70 70
100 100
150 150
200 200
250 250
只看楼主 我来说两句 抢板凳
