发布于:2014-08-07 10:01:07
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
1、纤维编绕拉挤电缆保护套管强度高
与传统管材相比,其纵向强度高,环向强度高,由于纤维网的整体性和密实性,加上纵向和环向的组合,产品在各个方向都具有较高的强度。
2、纤维编绕拉挤电缆保护套管抗冲击能力强
正是纤维编绕拉挤电缆管在各个方向都有优秀的强度,所以在受到外力冲击时,具有良好的抵抗能力,不像传统管材在某个方向有弱点,容易在
冲击力作用下破坏。
3、纤维编绕拉挤电缆保护套管环刚高度
由于编织角度一般大于90,环向刚度比传统管材有大幅度提高。
4、纤维编绕拉挤电缆保护套管质量稳定,使用寿命长
我公司发明的连续编绕拉挤成型生产线,是在稳定的高温和高压下经过模具成型的管道。材料采用精心筛选的专用纤维和树脂全自动化控制,产品
尺寸精确,性能稳定,使用寿命长。
5、纤维编绕拉挤电缆保护套管耐热性能高
由于产品是在高温高压条件下成型,其耐热温度比常温固化的传统管材提高20%左右。
6、纤维编绕拉挤电缆保护套管电绝缘性高
选用优良的无碱纤维和高性能树脂在高压条件下成型,产品密度高,气泡少,产品条件绝缘性高。
7、纤维编绕拉挤电缆保护套管表现质量高
内外便面采用了密实的纤维编绕层,产品表面不再像传统管材易产生裂纹。表现质量得到突破性的提高。
8、耐腐蚀、耐水性能高
纤维编绕拉挤电缆保护套管由于高温高压下成型,产品密度高,耐水、耐酸、碱性都比传统管材高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳公司简介
深圳市东霖科技有限公司,以人为本的人力资源方针,尊重人、培养人、善待人,为员工建立一个公平、公正、公开的工作和发展环境。公司在持续发展的同时,始终致力于企业文化建设,矢志与员工一起分享公司成长带来的快乐。东霖坚持不懈,逐步打造“平等、务实、创新”的企业核心价值观,并始终坚持“技术为王,创新为本”的发展理念,努力做到“事业留人,待遇留人,感情留人”。
在此,很荣幸给您介绍我公司的基本情况和优势,希望能给你留下一些微薄的印象,当您需要给电线,电缆,线束加个外套(编织套管)时,能想起我们公司。
我们一直专注于生产电线电缆和各种线束的保护套管;例如,自卷式编织套管、尼龙保护套管、防护套管、编织套管,可根据客户要求,生产不同颜色,不同规格的产品,欢迎广大客户惠顾咨询!
如果您愿意,我们可以安排10分钟的时间来一起讨论一下这个合作?
