土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 问个你们不知道的问题。哈哈
问个你们不知道的问题。哈哈
发布于:2014-08-07 08:30:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
什么叫过流密度。懂得请指教 。详细点谢谢
全部回复(5 )
  • 曝气软管之父
    我猜猜看!是不是可以这样回答;一根输水管,一根输气管,同样的管径,同样的流量,同样的流速,但是单位截面上的过流密度不一样,因为气与水的密度不一样。:P
    2014-11-05 16:27:05
  • 曾新泉
    曾新泉 板凳
    真的是,看着楼主嘚瑟的样子,真相一棒子打过去
    2014-11-05 14:21:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水负荷较低,出水水质下降
进水COD220-240左右,处理工艺为水解酸化+接触氧化,之前一段时间COD400-600,间歇进水,填料挂膜成功。 最近进水COD降低之后,连续运行系统,发现接触氧化池生物膜逐渐脱落,曝气池翻出的水花也不再呈棕褐色,没有之前污泥的味道。出水也不再那么清澈,有些模糊,出水池中的水蚤也不见了,COD从之前的50左右,达到80-90。 好氧池出现跑泥现象是不是因为COD进水负荷过低导致?还是因为过度曝气?今天我将好氧后的平流沉淀池污泥回流,发现沉淀池里的污泥也没有想象的那么多,泥都跑哪去了,后续怎么操作能够进行补救?
