土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱配筋问题、、、、
框架柱配筋问题、、、、
发布于:2014-08-06 21:50:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架柱一边配筋偏大,可以往另一边配吗?例如一边配筋5根25的钢筋,另一边只有2根20,可以往少的边多配,多的边少配吗?采用的是单偏压计算
全部回复(8 )
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 沙发
    不考虑抗震可以。反之不行。
    2014-08-07 23:55:07
  • cym7576
    cym7576 板凳
    应该不行吧……
    2014-08-07 09:50:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
楼梯平台悬挑,连接的梯梁怎么设计
前辈们,对于梯梁需要验算,悬挑的平台板对梯梁产生的扭矩吗?我有看到说这个图,左边悬挑板产生的扭矩会被右边楼梯产生的扭矩抵消,如果不需要验算扭矩,那么平台板按悬挑配筋就可以了吗?梁就按受弯配筋吗?
