土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新人求教雨水口连接管问题
现在刚做一个7m的路,一根雨水主管,两边设雨水口,雨水口连接管又300和400的,如果选用1m的雨水口那连接管横过马路,连接管的覆土深度就小于0.7m,这种情况该怎么解决。忘前辈不吝赐教
全部回答(12 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年05月18日
    lundunzhang
    排水管道的埋深较大,通常能达到2m以上,所以基本上不用担心覆土的事情吧,GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 8.4.6规定,坐落于道路基层内的雨水支管、连接管应做C25级混凝土全包封。
    2014-08-06 19:28:06 来自 PC 评论 举报
  • frainish
    雨水口深度不宜大于1m和车行道覆土宜大于0.7,这两条我觉得就冲突。雨水口连接管用300的话,加上管外皮,它的覆土也小于0.7了。
    不过我觉得安全性重要,即应满足最小覆土要求,雨水口稍微深点应该没啥大问题,只不过清淤时费点劲吧。
    2014-08-06 17:01:06 来自 PC 评论 举报
  • 给排水设计佬
    建议参考雨水口图集05S518,雨水口单箅雨水口采用的是D200排水管,如果是双箅或联合式的也是D300,怎么用到400了?
    2016-08-08 12:59:08 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
