土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 中央空调风口答疑解惑
中央空调风口答疑解惑
发布于:2014-08-06 16:01:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在现在时尚大气的别墅等高端住宅中,我们经常可以看见在吊顶处,有一个镂空状的栅格,这个栅格就是人们常说的中央空调出风口。对于中央空调风口很多人不是很了解,今天就给大家分享一些有关中央空调风口的常见问题,让您从另外一个角度更细致的了解中央空调。
中央空调风口的定义
中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。
中央空调风口尺寸
一般情况下,中央空调出风口尺寸是出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm。也有将检修口和回风口合并在一起的方式。
风口大小取决于室内机容量大小
风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,气流分布速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,气流分布速度会变大,从而导致风直吹人体,引起的身体的不适感。
中央空调风口类型
目前中央空调风口一共有七种类型,分别是双层百页风口、单层百叶风口、固定条形风口、自垂百叶式风口、散流器、旋流风口和球形可调风口。在这七中风口中,双层百页风口的选用人群最多,它可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀配合,用以调整风量。
在中央空调的安装中,多选择双层百叶型风口,这样的风口形式可以上下左右调整出风方向,夏天可以将百叶朝上吹,冬天朝下吹,使气流分布更均匀。
中央空调风口材质
一般市面上出风口主要为ABS塑料和铝合金风口,有时为了装潢的效果需要,有定制的木质风口。
ABS塑料风口:凝点比较高不易结冷凝水,价格相对较高。
铝合金风口:容易结冷凝水,价格相对较低。
中央空调风口要经常清洗,才能保证出风的纯净健康
虽然中央空调室内机的清洗才是重中之重,但我们也不能忽视风口这样细节的处理,只有定期进行清洗风口,才能保证出风的纯净卫生,专家建议用户最好每半年进行一次风口的清洗或擦拭。
风口作为中央空调必不可少的一部分,它的规格大小、安装位置都由专业的设计人员进行精密测算之后,才整体规划安装,所以在风口安装过程中,最好避免进行方案设计的修改,以免影响后期效果及整体美观。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
选购壁挂炉应按房间面积选择合适功率
安装壁挂炉不仅要选对了品牌,还要看好锅炉功率,功率选择过大会造成能源上的浪费,功率选择过小则会出现小马拉大车的现象,那么到底“壁挂炉功率选择多大合适”?以下小编针对“如何选择壁挂炉功率”做简单分析和介绍!选择壁挂炉功率我们可以以采暖面积为依据比如;1、建筑面积在100平方米以内应选用额定输出功率为18Kw的壁挂炉(一般输入功率为20KW);2、建筑面积在120-180平方米的房屋选用额定输出功率为24Kw的壁挂炉(一般输入功率为26KW);
