土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于2013年通过率讨论
关于2013年通过率讨论
发布于:2014-08-06 14:23:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
无意中看到了朱总的2013年试卷中机读通过率,后来随便统计了如下(按照百分率数数,人个觉的较符合统计学):
前面是通过率,后面对应考试分数
20% 66分
25% 59分
30% 49分
35% 40分
40% 30分
听以前的不确定信息,机能通过率是6%还是7%,最终通过率为百分之4点几
2012年机读通过率为近25%,通过率为10.8%
以2013年的30% 对应49分(近48分为标准),就放大通过率为8%,也就是说是2012年的近1/3
如果按照2013年30%对应机读通过率8%的话,再加上10%,就是18%(2013年)小于25%(2012年)
机读通过率18%对应于2013年的试题机读40%, 才30分
试问2013考过30分的比2014年考过48的要好吗
只是个人好奇而已,是不是个人弄错了,请大家不要批我啊,就当闲话乱说罢了
全部回复(4 )
  • 萧寒剑
    萧寒剑 沙发
    我也认为通过率,所以都不好意思公布,要不然又有人说考试要改革了
    2014-08-07 07:51:07
  • pyjj123
    pyjj123 板凳
    你想一想,通过率肯定很低的,不然的话不会不公布的。
    2014-08-06 15:07:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于木结构房寺庙未在地震中倒下原因
地震中,木结构反而抗震能力强,以柔克刚,看来,要走回头路了
