土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家画接地图纸的底图用建筑图还是结构图?
发布于:2014-08-06 11:20:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家画接地图纸的底图用建筑图还是结构图?好像都有啊
全部回复(4 )
  • 我叫常割肉
    开关不是要装在电表后面吗
    2014-08-12 17:21:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    应该是建筑平面图上画的,立面只加说明,不需要画图的,一般是基础钢筋要求跨接的图,供电系统的保护接地装置的图和防雷屋顶平面图。
    2014-08-07 13:06:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变,低压电容器柜各元件如何选择?
比如我要补偿150kVA,选用10个15容量的电容器,每个电容器的支路里的计算电流算出为22(15/(1.732X0.4)A , 那么接触器、熔断器、热继电器的额定电流怎么选择,其选择依据是什么?
