土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸟求教,次梁搭主梁,主梁另侧有楼板,主梁是否需要设置抗扭钢筋?
发布于:2014-08-06 11:00:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚来设计院差不多一个月,各种压力啊!小弟有一些问题请教各位大神,不吝赐教,谢谢!
1.次梁搭主梁,主梁另侧有楼板,主梁是否需要设置抗扭钢筋?昨天老总说可以不设置,因为楼板的贡献,但是今天碰到同样问题,而且主梁另侧是厕所,降板300,再去问师兄,他说昨天去图审,别人说这种情况软件计算有抗扭的话就要设抗扭钢筋。这就有点为难了,到底是设还是不设,求大神赐教!
2.一般情况下600的梁有抗扭的话都用4根12,这个12是构造要求必须不少于直径12吗?还有600的梁没有抗扭的话,板厚110,梁宽200,200*(600-110-60)*0.001=86,这个我看师兄配的是4根8,4根8面积200,是不是构造腰筋最少要用直径为8的?翻了会儿规范,没找到,于是又有一问题,对于翻规范这件事,新人应该怎么去翻?总感觉翻规范的时候不知道翻哪一本,也不知道在哪一章哪一节,求过来人赐点经验,谢谢!
全部回复(33 )
  • 昵称是什么
    没图,看不明白
    2019-05-10 17:15:10
  • catcher1221
    catcher1221 板凳
    jiyifeiyu 发表于 2014-8-12 08:58 我也想玩,结果老板在办公室加班到晚上10点多。我在哪只能默默看规范哈哈,你们老板还真不错
    2014-08-12 12:43:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
读入数据时区域边界无效 ID1337 是怎么回事????
如题 模型中出现这个问题怎么解决
