土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 室外单独楼梯休息平台底下4根柱子能不能改成一堵剪力墙形式?
发布于:2014-08-05 21:45:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
各位老师,现有一室外楼梯,板式楼梯,在河床上,靠着挡土墙,此处常年无水,宽1.2m,高5.7m,中间做一休息平台,标高2.85m,顶上有一平台,标高5.7m。原有设计是每个休息平台底下有四根柱子,在休息平台四角,四根柱子坐在独立基础上,现在为施工方便,想把四根柱子直接用一堵300厚剪力墙代替,剪力墙放在休息平台中间,休息平台底下有四根T梁。不知道这样做行不行?水流的冲刷力可以忽略,主要是能不能承受住风荷载?
全部回复(4 )
  • gs_shine
    gs_shine 沙发
    这种问题一般没人回答
    2014-11-30 19:41:30
  • jinshan568
    jinshan568 板凳
    你画个图表示表示一下吧,你这样说也说不清楚,楼梯是平行于挡土墙的? 你想把哪四个柱换成墙,在休息平台哪个方向中间?我猜你肯定是顺着水流的方向加上墙,另外哪个地方施工不方便呢?是不是靠着挡土墙的柱不好做基础?
    2014-11-30 15:39:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教一下2013年真题下午卷第38题
如上,箍筋体积配箍率怎么计算的?78.5*(2*580+4*210)/(200*570*100)其中的4是怎么来的,非常感谢
