土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 覆叠制冷系统回气结霜的问题
覆叠制冷系统回气结霜的问题
发布于:2014-08-05 20:10:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在有一台1P覆叠机组高温404,低温R23。用毛细节流。要求温度零下40度。以前做温度时温度到零下40度时高温级和低温极回气管结霜都差不多,结霜到离机头还有有个15厘米左右。现在出现了高温结霜严重,但温度往下降越低时,回气管霜结的越少。低温级回气管结霜不变。以前是温度越低结的霜越多,现在为什么是反的啊。求高手帮忙!!
全部回复(3 )
  • a15922037061
    a15922037061 沙发
    没有 过热 的 原因
    2014-08-30 08:43:30
  • xyz_134
    xyz_134 板凳
    供液阀开度的问题,温度高时制冷量大,不能完全消耗,最终带液,温度低了,冷凉匹配了,有合适的过热度了就不会带液了
    2014-08-29 15:34:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分享蔬菜水果五大保鲜方法
一、 微波保鲜 这是由荷兰一家公司对水果、蔬菜和鱼食品进行超市冷柜低温消毒的保鲜办法。它是采用微波在很短的时间(120秒)将其加热到72℃,然后将这种经处理后的食品在0℃~4℃环境条件下上市,可贮存42~45天,不会变质,十分适合淡季供应 “时令菜果”,备受人们青睐。 二、新型薄腊保鲜这是日本研制开发出的一种一次性消费的吸湿保鲜塑料包装膜,它是上2片具有较强透水性的半透明尼龙膜所组成,并在膜之间装有天然糊料和渗透压高的砂糖糖浆,能缓慢地吸收从蔬菜、果实、肉表面渗出的水分,达到保鲜作用。
