土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于连续双向板面筋伸出长度问题
关于连续双向板面筋伸出长度问题
发布于:2014-08-05 16:15:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
理论上说面筋伸出长度跟弯矩包括图有关,但是制图的时候每一片板去确定包括图不太实际,一般取短边的1/4。如果连续的两个板短边差距比较大一边算出1100另一边400,这样显然400的那边不太安全,前辈告诉我适当加大,具体加大多少也无法确定,求助一下这个小板的面筋伸出长度怎么确定
全部回复(11 )
  • 静心望世界
    zhou0919 发表于 2014-8-5 17:05 两边均取较大值我的做法和此君相同。
    2014-08-12 14:41:12
  • 富强168
    富强168 板凳
    同一个弯矩,两边取大值。
    2014-08-06 15:44:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承台配筋求助。。。
探索者计算承台配筋。为什么二桩承台没有y向的配筋?还有为什么二桩承台有上部的这些钢筋,四桩的却没看到
