土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2014年一级注册消防工程师消防综合能力知识点(1)
发布于:2014-08-05 16:00:05 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
屋顶直升飞机停机坪
  1、设置范围
  建筑高度超过l00m,且标准层建筑面积超过1000㎡的公共建筑。宜设置屋顶直升飞机停机坪或直升飞机救助的设施。
  2、设置要求
  (1)起降区的大小,主要取决于可能接受的最大机种的全长。为了保证直升飞机的安全起降,起降区的长、宽应为最大机种全长的1.5—2.0倍。在此范围内,不得设有高出屋顶的塔楼、烟囱、金属天线、航标灯杆等障碍物。
  (2)屋顶停机坪要有明显标志,其四周要设边界标志,还需设有灯光标志。
  (3)屋顶直升飞机停机坪要设置等待区,等待区要能容纳一定数量的避难人员,在其周围设安全围栏,等待区与疏散楼梯间顶层有直接联系,出人口不少于2个,以利于人员集结。
  (4)直升飞机停机坪须配备灭火抢险的工具和固定灭火设施。
  3、检查要点
  (1)通往屋顶直升飞机停机坪疏散楼梯是否畅通;
  (2)屋顶直升飞机停机坪附近是否有影响飞机起降的障碍物;
  (3)检查导航灯、着陆灯、应急照明灯等是否完整好用;
  (4)检查消防设施是否完整好用。
防烟和排烟设施
  1、防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施
  2、排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施
  3、自然排烟
  (1)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和厂房(仓库)及建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
  (2)长度不超过60m的内走道和需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于走道或房间面积的2%。
  (3)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
  4、机械防烟:下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
  (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
  (2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
  (3)封闭避难层(间)。
  5、机械排烟(高层): 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
  (1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
  (2)面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
  (3)不具备自然排烟条件的剧场舞台或净空高度超过12m的中庭。
  (4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
  6、单层或多层建筑应设置排烟设施的场所
  (1)丙类厂房中建筑面积大于300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房中长度大于20m的内走道;任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房;
  (2)占地面积大于1000㎡的丙类仓库;
  (3)公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300㎡的地上房间;公共建筑中长度大于20m的内走道;
  (4)中庭;
  (5)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
  (6)总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
  (7)其他建筑中长度大于40m的地上疏散走道。
  7、防排烟设施的检查要点
  (1)防排烟设施的设置形式是否符合标准规范要求
  (2)自然排烟窗是否便于开启
  (3)模拟火灾信号联运或手动开启防排烟系统,检查防排烟效果。
  (4)检查排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。
  (5)检查机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机是否自行启动。
  (6)裙房部分不具备自然排烟条件时,检查其前室或合用前室是否设置局部正压送风系统。
  (7)检查排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。
  (8)检查在排烟风机入口处或在排烟支管上是否设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
  (9)检查排烟风机与排烟管道相连的软接头是否是非燃材料。
全部回复(3 )
  • w_mofa
    w_mofa 沙发
    strong_a 发表于 2014-8-5 16:43 用参加培训吗?当然能参加培训了,我给你推荐一家,中建教育,zhongjianjiaoyu.com
    2014-08-25 14:59:25
  • strong_a
    strong_a 板凳
    用参加培训吗?
    2014-08-05 16:43:05
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
一级注册消防工程师考试试题下载!!!要的赶紧!!
很好的试题!!!!要的赶紧下!
