土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖铺设流程-怎样正确的铺地暖
地暖铺设流程-怎样正确的铺地暖
发布于:2014-08-05 15:43:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水地暖作为一种新兴的家庭采暖方式,已经开始在家庭中得到普及,但是由于需要采取全隐蔽安装,对安装的技术要求也特别的高,一旦出现安装不当,不仅会影响到地暖的后期使用效果,还有可能会砸墙挖地的进行维修。下面小舒就用图片详细介绍地暖铺设流程,看看怎样正确的铺地暖。:lol:lol
  地暖铺设流程-平整地面
  地暖正式开始铺设之前,要先将室内的地面清理干净,保证地面的平整,排除地面的凹凸和杂物。然后,需要对整个家进行实地的考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。
  地暖铺设流程-安装主水管
  地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格安装设计图纸走管,安装平直整齐。
安装主水管
  地暖铺设流程-安装温控线
  在装分集水器的地方开槽,隐埋温控线,并将相关温控线放到其周围,以便连接。
地暖铺设流程-铺设保温层
  在平整的地面上铺上保温层,在铺设保温层时,一定要根据实际尺寸裁切保温板,确保保温板的切割整齐,然后再进行铺设。铺设时要注意保持保温板的平整度,板缝处用胶粘贴牢固,并为管道留出空档。
铺设保温层
地暖铺设流程-铺设反射膜  在铺设好的保温板层上贴上,一定保持反射膜的平整和严密,不能出现褶皱和错格现象,反射膜之间必需用胶带粘贴。反射膜铺设好之后,需要在上面铺设钢丝网,两快钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好。
铺设反射膜
  地暖铺设流程-铺设地暖管  严格按照设计图纸标定的管间距和走向铺设地暖管,在耗热量大的区域铺设时要加密,在铺设时应保持管道的平直,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定在保温层及反射膜上。安装间断或完毕时,对管道敞口处应随时封堵。
铺设地暖管
地暖铺设流程-安装分集水器
  将组装好的分集水器按照预先根据用户家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。
安装分-集水器
地暖铺设流程-连接分集水器
  为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将套好保温套的管道连接到分-集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分集水器固定好。
连接分集水器
  地暖铺设流程-管路水压测试
  地暖管铺设好之后,要对其进行水压试验,先对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。然后从注水排气阀注入清水,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
管路水压测试
  地暖铺设流程-回填找平地面
  这个过程是最考验安装师傅手艺的步骤,回填细石混凝土时全部采用人工抹压密实,要保持整个屋子的水平线必须在一个高度,不得出现钢丝网外露现象。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
回填找平地板
  地暖铺设流程-安装壁挂炉  根据预先选好的安装位置,对壁挂炉进行安装,注意位置的精准和管道的连接,保证壁挂炉的正常使用。
安装壁挂炉
  地暖铺设流程-系统验收
  地暖施工完毕后,用户千万不要忘了对整个地暖系统进行验收,验收分为材料验收、施工验收和调试验收,最后由业主亲自确认签字。一整个规范的地暖安装才算告一段落。
全部回复(4 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    sl968754 发表于 2014-9-16 21:02 好资料,顶一下。 大家一起学习,舒适100网和你一起进步
    2014-09-17 10:17:17
  • shushijiaju
    shushijiaju 板凳
    风往北吹 发表于 2014-9-16 20:31 学习了,谢谢楼主。不谢,舒适100网和你一起学习,加油加油
    2014-09-17 10:15:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉使用过程中保护措施
1)、温度控制措施一般壁挂炉都配有温控器,当温控器采集到的采暖水温度接近设定水温后,控制板发出调节命令减少燃气输入,以降低温度。继续比较实际温度与设计温度的差值,当燃气流量降到最低后采暖水温度仍然继续升高到器具的最高温度,壁挂炉自动切断燃气供应,确保采暖温度的恒定性。2)、水温限制措施刚才我们上述所说的温控器是壁挂炉的第一道温度控制措施,如果温控器失效后,壁挂炉就会采暖第二道保护即——水温限制装置。通常壁挂炉内部都配有水温限制装置,另外装有安全限温器,和过热保护装置,当壁挂炉出水温度在正常的设定温度范围之内时,温控功能起作用,当出水温度由于某些原因,阶跃性的升到正常设定温度范围之外时,水温限制装置开始发生作用保护壁挂炉安全使用。
