土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 洁净厂房排烟设计问题
洁净厂房排烟设计问题
发布于:2014-08-05 15:30:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
看到洁净厂房设计规范上提到,洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟系统,请问,仅走道需设置吗?仅走廊设置能通过消防审核? 大于等于300平米的洁净区域是否也需设置?本人对暖通不是很熟,望大神给予帮助
全部回复(3 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    其他地方的设置应按照建规或高规的要求来设置。
    2014-08-07 16:32:07
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    当然需要设置排烟口,风管、排烟口设置方式需要满足洁净要求。
    2014-08-06 13:02:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教各位专家:这样的超高层厂房怎么进行防排烟?
一个生产电梯的厂家,打算建一个超高层电梯测试塔:高度为130m,25层,仅作测试用,上面没有办公人员。建筑专业定义这个建筑为丁类厂房,设有防烟楼梯、前室、消防电梯,合用前室等消防部位。请问:1、防烟楼梯间、前室、合用前室能否进行自然排烟? 2、如果不能自然排烟,进行机械加压送风时,是否也需要进行分段设计?(《高规》8.3.3超过32层高层建筑加压送风需要进行分段设计。) 3、这样的建筑其它防排烟还应注意什么问题?
