土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 用户使用地暖常识
用户使用地暖常识
发布于:2007-10-10 10:59:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 1、系统最高供水温度为65°C,建议不要高于60°C,最大系统压力为0.8Mpa,建议不要高于0.6 Mpa。
  2、供水干管与本系统分水器连接前,应首先冲洗干管后(防止异物进入本系统),再连接本系统。
  3、初次启动本系统,请按如下要求进行:
  首先通入25-30°C水,打开地板供水管与回水管之间的阀门,使回水进入地板供水管路中,运行一周后,每周供水温度升高5-10°C,直到供水温度达到60-65°C时,方可正常运行。
  如供水温度超过60°C,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。
  若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高,可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。
  4、运行期间应定期检查过滤器、阀门、温度计、压力表等是否能正常使用,并定期清理过滤器内杂质,如有损坏,应检修后再用。
  5、若施工后当年冬天不能启用,当室内温度低于5°C时,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以免冻坏系统。非采暖季节系统应充满水。
  • ysq20000715
    ysq20000715 沙发
    呵呵,还是用混水好呀。
    2007-10-14 18:26:14
  • cnbonrun@co163
    不错的地暖常识
    我建议在集中供暖(为散热器的水温80度而设计,用于家庭地暖35-55度安全温度的话,根本不能直接用)和家庭独立供暖中散热器与地暖混装中,必须用到地暖降温混水装置http://cnbonrun.b2b.hc360.com
    可以控制温度在35-55度之间。
    2007-10-13 11:07:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
再请教一个问题,谁来给回答一下
1。一个大约3000平采暖面积的宿舍建筑,用0.35兆瓦的燃油锅炉能带动不?2。在还没开始建设的时候,怎么来确定系统充满水时候要用多少水啊?3。这个水量和我们计算出的循环流量是什么关系?
