土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 巧妙隐藏需要保密文件的两招
巧妙隐藏需要保密文件的两招
发布于:2007-10-10 10:49:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
硬盘中总有一些文件并不想随意让其他人查看,使用一些专业的加密类工具软件当然可以实现隐藏文件的效果,但这必须要安装上第三方加密工具,好像有点小题大做。其实,利用好WinXP系统自身的功能,我们就能赤手空拳隐藏文件。
  第一招:命令法
  Step1:按“Win+R”组合键打开“运行”对话框,输入“cmd”打开命令提示符窗口。然后输入“md g:\jm..\”并按回车键,在G盘(根据你的实际情况输入相应的目录)下新建一个名为“jm.”的文件夹。这个文件夹就是我们即将用来存放隐藏文件的文件夹。
  Step2:再次进入“运行”对话框,输入上面新建的加密文件夹“g:\jm..\”,敲击回车键后这个文件夹便被打开了。接下来,只要将你想要隐藏的文件放到此文件夹中即可完成文件的隐藏了。
  现在,包括你自己在内的任何一个人都无法直接通过鼠标双击这个文件夹来将其打开,双击后只会得到一个错误的提示框。当自己想要将文件夹打开的时候,可以通过在“运行”对话框中输入这个文件夹的路径来将其打开。如果你想删除此文件夹,只要将其中的内容全部删除,再回到命令提示符窗口中运行“rd g:\jm..\”即可。
  第二招:寄生法
  如果你有一份重要的文件需要隐藏起来,将其伪装成一首双击即可播放的歌曲,绕开别人的视线和怀疑,岂不妙哉!
  Step1:新建一个文件夹,将需要隐藏的文件拷贝至此文件夹中。接下来再找首歌曲文件(例如“吉祥三宝”)并将其拷贝到此文件夹中。
  Step2:在资源管理器中重新定位到上面这个存放了隐藏文件的文件夹,按“F2”键为之重新命名,命名的规则为:歌曲名称+.{00020c01-0000-0000-c000-000000000046},例如“吉祥三宝.{00020c01-0000-0000-c000-000000000046}”。右击鼠标刷新一下当前屏幕,刚才的文件夹便自动变成一首歌曲的图标了,直接双击之也会自动启动播放器来播放它。而当你自己想要打开其中的文件时,只要右击这个歌曲图标并选择“打开”命令即可。
  最后,再将这个改名后的文件夹(已经变成了一首歌曲)放到歌曲文件夹中,谁也不太可能会找到你想隐藏的文件了,不过你自己可要记清楚了,防止时间长了,连自己也忘记了。
  提示:上面的这一串数字及符号需要在英文输入法下进行输入,否则无法成功。
全部回复(11 )
  • hope2288
    hope2288 沙发
    直接设置用户开机密码。
    2009-07-22 22:42:22
  • tsw_501
    tsw_501 板凳
    有道理.自己的电脑不让别人用最好最省事.
    2009-07-15 19:55:15
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
CAD小插件,70个功能
软件简介: CAD插件,功能丰富,使用方便快捷,是制图的好帮手. 附件名:200710101191977116727.rar 文件大小:62K (升级VIP 如何赚取土木币)
