土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地连续性
接地连续性
发布于:2007-10-10 10:46:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如何实现低压柜仪表门上的门把手达到接地连续性的要求(GB7251.1上7.4.3.1.3的要求),既经济又方便!!!!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
各类高层建筑的“非消防电梯”是否需要设置前室?
高规中有要求“消防电梯需要设置前室”,我想问的是“非消防电梯是否需要设置前室”。最近有一项目,建筑设计将消防电梯独立到一边单独设置,另有两台客梯设置在建筑中部临外墙,客梯前有一个带外窗的小厅,小厅与走廊直接连通未设防火门,也就是说客梯前的小厅不做前室考虑,并且,内走廊的排烟考虑利用小厅的外窗进行自然排烟。看了这个方案,我感觉不太妥,有违反《高规》5.1.4条的嫌疑。“非消防电梯”的井道是上下贯通的,如果不设置前室,好象会影响防火分区。但查看了规范,又没有看到“非消防电梯需要设置前室”的条文要求。
