土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水处理中,硝氮能否还原成氨氮呢?
污水处理中,硝氮能否还原成氨氮呢?
发布于:2014-08-05 09:21:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大神:
本人小白一个,刚刚接手一个3万吨/d的SBR市政污水处理厂。进水BOD:200,氨氮80左右(上端有一个养猪场,还有一些沼液排放),总氮与氨氮差不多,大概80多一点。这样的水质进入SBR后,出水BOD尚可达到排放标准,但是氨氮的去除率特别低,出水氨氮大约为60左右,总氮也在60左右。池子的曝气时间正长,每个周期曝气一半时间。但溶解氧较低,好氧阶段只能到达1.5左右,怀疑是曝气口的问题。
请问一下,这样的出水几乎没有硝氮,但是我的曝气已经很多了,按理说硝氮应该很多才对,水体中有没有可能由硝氮再还原为氨氮呢?氨氮的去除率跟什么有关呢?
另外,碳氮比失衡,现在是夏季缺少碳源,所以会抑制返消化的作用,我这样的进水是否需要添加碳源呢?
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    提高好氧阶段的DO值试试。
    2020-01-11 10:06:11
  • cof1578401481026
    tianjiatanyuan
    添加碳源即可解决问题
    2020-01-07 20:52:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
沿海地区 河底较浅,雨水管布置在道路红线外,最小覆土可以多少?
