土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于酸碱自动加药
关于酸碱自动加药
发布于:2014-08-05 00:58:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家都知道,污水处理中调节PH值所加的酸碱都是自动加药(通过设定PH值的高低点),要么通过加药泵的启停来控制,要么通过在加药出口安装的各种阀门的开闭(电磁阀/气动阀/执行器等)来控制,这种情况下,如果要求的PH范围比较窄,就会造成泵的启停频繁及阀门开闭频繁,对泵或阀门使用寿命大大影响,针对这个,大家有什么好的方法解决,忘指教!
全部回复(6 )
  • xmw1970
    xmw1970 沙发
    调节池做大一些,尽量均衡水质。对于投加量变化大的系统,可以采用多级中和的办法。
    2014-08-06 16:54:06
  • xiaose0087
    xiaose0087 板凳
    设计小流量投加泵,配置低浓度酸、碱液
    2014-08-06 09:46:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理活性炭吸附的几种使用方法
活性炭的作用是:它能吸附大分子有机物,可溶性的胶体,能净化水,保证饮水的质量,它能有这些功能主要是因为它自身有大量的小孔来吸附。 活性炭的工作原理:它自身结构很独特,主要含有高碳材料,内部结构的孔隙相当的发达,它的表面积大,吸附能力强,外观呈黑色的微晶质碳素材料,活性炭的内部结构有着需要肉眼是无法看见的微型小孔,1克活性炭材料中微孔,展开后表面积可高达800-1500平方米,用途更加的广。 分子之间的互吸作用力也称为凡德瓦引力,经研究表明,分子运动速度受到温度的影响,但它在环境下不停的运动,由于分子间相互吸引,一个分子被活性炭吸入空隙中,加上分子间的相互吸引,就会使其更多的分子没活性炭吸附,直到活性炭达到饱和为止。 昌盛活性炭脱附分为以下几类:
