土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
结构新手求助-梁的上部纵筋和下部纵筋
结构新手求助-梁的上部纵筋和下部纵筋
按照结构手算的过程算出斜板的受力钢筋和分布钢筋以后。
这个上部纵筋和下部纵筋是依据受力钢筋的结构算出来的还是?
上部纵筋和下部纵筋有什么直接的关系吗
求指点一下,谢谢。
发布于
2014-08-04 16:48:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sundorous
lly540682989 发表于 2014-8-4 19:31 肯定是有关系的呀,这个就要看你怎么理解楼梯的模型,是简支,还是考虑梯梁对梯板有一定的约束作用…..额,百度了一下 “11g图集里确实没写到支座筋大小,但是03图集里写过,支座筋为底筋的1/2,这是根据楼梯的弯矩图定的,一般设计院把楼梯近似按简支和固端之间考虑,所以跨中弯矩为1/10 ql^2,支座按1/20ql^2,所以支座筋按底筋的一半配筋”
2014-08-05 10:01:05
来自 PC
评论
举报
sundorous
zhaoxiyu0925 发表于 2014-8-5 13:13 你这AT算出来配筋有点大阿,才2.2m,配10@100的,这是底框结构下面商业层的楼梯。
2014-08-05 15:05:05
来自 PC
评论
举报
sundorous
主题
44
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
sundorous
2014-08-05 10:01:05
来自 PC
评论
举报
sundorous
2014-08-05 15:05:05
来自 PC
评论
举报
