土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器间距的问题?
变压器间距的问题?
发布于:2014-08-04 16:42:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV及以下变电所设计规范_GB50053-94 4.2.5条:设置于变电所内的非封闭式
干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmx40mm
。变压器的外壳与遮拦的净距离不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m
有两个问题想请教一下:
1、规范要求变压器遮栏与外壳净距离不宜小于0.6m,规范写的是不宜,那最小一般要求是多少,我查了一些生产厂家的距离只有0.15m。
2、规范要求变压器之间的净距不应小于1.0m,这是指外壳间的,还是变压器本体之间的?
全部回复(10 )
  • lh_wangshuai
    lh_wangshuai 沙发
    如果条件可以,还是遵循宜的条款吧。那个属于通道,有危险的时候人在里面可以逃出的空间。
    2015-01-07 13:25:07
  • tianyong119
    tianyong119 板凳
    进来学习学些!!
    2015-01-07 01:49:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
800kva箱变中进线柜中pt运行一段时间烧毁?10/0.22那种,进线柜带VS1那种
800kva箱变中进线柜中pt运行一段时间烧毁?10/0.22那种,进线柜带VS1那种!明天将要去维修检查原因!
