土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 哪个系统比较好
哪个系统比较好
发布于:2014-08-04 15:10:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
两台地源热泵主机
方案1.两台主机各单独配置水泵等,地埋管也单独连接;
方案2.两台主机软接出来就连接起来用一根主管,在主管上配一套水泵阀门等,地埋管统一连到一个分集水器连到两台主机的主管上;
方案3.就是方案一和方案2的结合:两台主机单独安装水泵等附件之后连到一根主管上,地埋管一起与分集水器相连,连到主管上。
请问大家:以上方案那个方案好,那个可行,或者是否有有更好的方案
  • k847575552
    k847575552 沙发
    楼上说的很合理,应当采用的啦
    2014-08-05 08:49:05
  • tianhejisi
    tianhejisi 板凳
    绝大部分系统都是方案三,有备用功能。
    方案二最差,一旦水泵有问题系统就停了。而且一台主机运行的时候明显有流量浪费问题。
    方案一可以考虑,主要看地埋管流量在方案三单台水泵运行的时候是否会流速过低,如低于0.2-0.25m/s。
    不过方案一缺少备用能力,除非经技术经济比较后确实很优,否则都是采用方案三。
    2014-08-04 21:55:04
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
电镀烘干热泵干燥技术
电镀烘干热泵干燥技术趋势: 电镀工厂的现状,电镀液和零件清洗液的加热占电镀厂总费20%-30% ,传统的用电、锅炉和蒸汽加热,电镀后的零件烘干一般采取电加热烘干箱,燃油烘干线或者蒸汽烘干线。 而采用高温空气能热泵 :一方面提供80 ℃-85 ℃的高温热水,可以将热泵排风引入车间,为车间提供新鲜的低温冷气,降低车间的环境温度,改善员工的工作环境。高温还可以有效提供85 ℃的高温热水用于电镀厂的日常电镀液保温,高温热泵排风口的温度稳定在
