土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电力行业-风机水泵变频前后?
电力行业-风机水泵变频前后?
发布于:2014-08-04 13:36:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频前:
风机水泵传统的调节方式是调节入口或出口的挡板阀门开度,以此来调节流量和压力:
1.采用挡板阀门调节时,大量的能量损耗在挡板阀门的节流过程中。
2.介质对挡板阀门和管道冲击,损坏严重。
3.挡板阀门动作迟缓,手动时人员不易操作,而且操作不当会造成风机震动。
4.异步电动机在直接起动时起动电流一般达到电机额定电流的6-8倍,对电网冲击较大,也会对电机和机械负载造成冲击。
变频后:
1. 节约了原来损耗在挡板阀门节流过程中的大量能量,大大提高了经济效益。
2.采用变频调速后,可实现软起动,对电网的冲击和机械负载的冲击都不存在了,同时延长了电机和风机水泵的寿命。
3.采用变频调速后,可以很方便地构成闭环控制,进行自动调节,通过变频器调节电机转速,可以平稳地调节风量,流量,且线性度较好,动态响应快,使机组在更经济的状态下安全稳定运行。
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    风机水泵变频器的节能效果能达到60%!
    2014-09-02 08:55:02
  • xuehao123220090045
    谢谢了!学习了。
    2014-09-01 22:21:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我做的变频供水控制柜 请大家提宝贵意见
给一个小型水厂做的变频供水控制柜:水泵电机功率3台11kW。自动方式:1变频2工频,手动方式:3工频
