土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何抑制等离子切割机发生的电源干扰
如何抑制等离子切割机发生的电源干扰
发布于:2014-08-04 13:36:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
【中国焊割机交易网】数控等离子切割机弧切割系统,相对一般的计算机控制系统来说,最重要就是要有很高的抗干扰能力,即能抵抗等离子引弧的干扰,以及其他设备对它的干扰冲击,否则系统就不能正常工作,甚至对数控系统造成损害,影响系统的使用寿命。因此,在系统设计时,综合考虑各种可能的干扰,采取相应的措施,以消除或减少干扰,保证机器正常使用和性能的充分发挥。
等离子数控系统的最主要的干扰源是电源部分。它一般采取高频引弧器来引燃电弧,高频变压器二次侧电压高达3000-6000V,脉冲频率上百千赫兹,辐射干扰和对电网的污染(干扰)都是很强的;还有大电流的交直流接触器和各种继电器关断对电网也会造成浪涌冲击。通常的等离子切割机一起弧就引起计算机内部混乱,无法正常切割,最早的数控切割机甚至要求用户先起弧然后再启动计算机,运行数控系统程序。这不仅使操作繁琐,计算机得不到充分利用,而且对计算机的寿命产生严重影响,所以抑制等离子发生电源的干扰,减少对电网污染是首要问题,具体措施:
a. 对高频引弧器增加屏蔽罩,减少高频辐射;
b. 改造等离子电源的控制线路;
原LG-200等离子切割机的控制电源220V直接引自电网电压,起/灭弧控制线直接从数控火焰切割机内引出至数控电柜,其间和数控CNC的电源系统一起跨越数十米的线缆架,这样等离子起/灭弧引起的高频干扰,大电流引起的电磁干扰直接串入电网。措施是把220v的强电控制线增加隔离变压器,同时起/灭弧的控制信号通过继电器隔离为交流24v的相对弱电控制线进入数控电柜。
c. 其他抗干扰措施。
主变压器的一次侧、二次侧增加RC吸收电路和压敏电阻,打电流接触器和继电器线圈两端并联阻容电路,直流部分设置高频旁路电容,所有这些措施的目的是抑制干扰源,减少对电网电压的污染。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范
本规范适用于交流电压为ZOkV 及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计。
