正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(30 )
主题
粉丝
制冷技术
14.61 万条内容 · 809 人订阅
冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。 主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助: (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句如果不装的话是不是系统运行的时候总有一边是储液器在膨胀阀后面的,制冷时在阀后,制热时在阀前。
制冷时会影响COP否,会影响系统稳定性否
我之前也是装在阀前(制热模式)
但是系统稳定性能要工作好长时间才会出现,没实际测过。
求经验共享。
