土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于屋面电气装置的接地保护!!!!
关于屋面电气装置的接地保护!!!!
发布于:2014-08-04 11:45:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:1.屋面电气装置接地能否直接连接避雷带?
2.屋面电气装置和建筑物内变电所电缆连接应做什么措施防护么?
以上问题回答请参考规范上的内容。最好贴出规范具体内容。回答好的加分。
全部回复(13 )
  • tbdy
    tbdy 沙发
    规范规定屋顶设备要与避雷带做等电位联接,除非有避雷针保护,且避雷针与设备距离够、不发生反击。
    雷电流会通过设备外壳地线进入电气系统,这是不希望的,所以引线(至屋顶的)要套金属管,并两端接地。
    进入室内配电箱要按浪涌保护器。
    以上是规范要求的做法,实际如何不清楚。事实上防雷引下线通常在建筑四周,不会经地线下基础,规范的做法会把雷引入电气系统,但不在屋顶做等电位联结就好吗?
    等大神来分析。
    2015-01-13 13:50:13
  • 饕餮已不再
    感觉还是不要和避雷带链接好点~正常接地就好~毕竟雷雨时候~避雷带有可能遭到雷电影响,本身配电柜没问题,因为链接了它,反而.0.0......就不好了~个人意见
    2015-01-13 11:47:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜下门的紧急解锁是干什么用的?
前下门有个紧急解锁装置,为什么要开这个门,里面空空的什么也没有,谁解释下
