正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
该题为什么Y方向顶部和底部的钢筋比X方向的要大呢,不是都满足高规两方向不小于0.25%就行了吗,求高手解答。本题是07年二注真题下午第32.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wwj_1025
沙发
wwwxxxddd2006 发表于 2014-8-4 11:45 你的理解是错的。要明确那部分钢筋是承受哪部分弯矩的。根据规范,需要同方向的弯矩相加减。即梁左上部钢筋 …谢谢!受教了
2014-08-04 11:49:04
一土
板凳
你的理解是错的。要明确那部分钢筋是承受哪部分弯矩的。根据规范,需要同方向的弯矩相加减。即梁左上部钢筋的弯矩加上梁右下部钢筋的弯矩(为逆时针),或者梁右上部钢筋的弯矩加上梁左下部钢筋的弯矩(为顺时针),两个结果取大值(从配筋上可以直接判断出来)。
2014-08-04 11:45:04
加载更多回复 举报
你的想法没考虑明白顺时针逆时针的问题。建议多搜搜梁端顺逆时针的帖子,你就明白了。
