土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关壁挂炉地暖求教
有关壁挂炉地暖求教
发布于:2014-08-04 00:13:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
求教下各位专业人士:
徐州地区,刚买的房子没有集中供暖。我按照热值、价格粗略算了下,不考虑效率产生同样的热量燃气比电便宜,所以倾向使用壁挂炉采暖,也看过朋友家的壁挂炉地暖,感觉不错,但有些事不太懂,请教:
1、地暖能不能使用实木地板装潢?自己感觉除了导热可能有影响外,主要担心地板受热后甲醛释放量会增加。 请问规范有要求吗?
2、地暖会不会让地面的灰尘漂浮在人易吸入的高度? 从健康角度地暖有不利的因素吗?
3、地暖层厚较大,好像听说过可以用发泡水泥做地暖层,一则保温蓄热性能好,二则能减轻重量减少对结构的影响,请问是这样吗?如果能,普通的地暖公司可以施工吗?
谢谢!
全部回复(3 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    第一,地暖地板一般是经过耐高温处理的,所以不会散发甲醛之类的有害气体。
    第二、地暖是以水为发热介质,水对人体完全无害,所以地暖也不存在不健康的问题,像地暖是地下发热,符合人体足温顶凉的养生观念,很健康、很舒适,且你说的“让地面的灰尘漂浮在人易吸入的高度”这个问题也不用担心,水地暖是舒适散热,热量里还有足够的水分,不会产生室内扬尘的。
    第三、用发泡水泥做地暖层,这个行为目前还比较少,但后期能不能普及还要看发展,最重要的是地暖作为隐蔽工程,一定要请专业的地暖公司安装,并要事先考虑好售后维护等等问题。
    有关地暖问题,还有不懂得话,可以进入舒适100网了解,那里面的知识都很专业权威
    2014-08-05 15:18:05
  • cjl117
    cjl117 板凳
    学习中......
    2014-08-04 15:22:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热问题
地热应打多少兆帕压力或多少公斤压力
