土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位兄弟帮我看一下这个图里面有什么东西,很大很卡。
发布于:2014-08-03 21:54:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我无意一次考了个图形在这个图里面。就想中了教育版一样。不管是删完保存还是考一根线到别的图里面。那个图也会变得跟这个样图一样。
症状是:这个图变成11M大,开这个图很慢,PU很卡很慢,Ctrl复制粘贴操作很卡。具有教育版一样的传递性。图纸内容删除什么都没有了在保存也是11M,转T3的话变50~60M。
也不像是病毒。没有病毒的自动传播特征。
有强人能解决我愿意贡献土木币哈哈。当作技术疑难来讨论,呵呵。
补充内容 (2014-9-20 08:49):
我知道了。用的CAD2004就能解决
全部回复(13 )
  • f90f
    f90f 沙发
    xcdhdsc 发表于 2014-8-3 21:54 CAD图纸清理后,保存。框选CAD中的内容,复制粘贴到一个新建的CAD。以下为处理后的图。我用的是cad2012天正电气2013
    2014-09-19 16:03:19
  • f90f
    f90f 板凳
    xcdhdsc 发表于 2014-8-4 14:02 CAD图纸清理后,保存。框选CAD中的内容,复制粘贴到一个新建的CAD。以下为处理后的图。你是怎么成功的?我用这个方法还是不行。求告诉详情。愿意再给100土木币
    2014-09-19 15:53:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小电流接地系统选线装置!
此装置安装在PT柜,由此想到以前发生接地故障的时候怎么查找那条线路?请教大神
