土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 跪求懂建材与施工技术的大神指导
跪求懂建材与施工技术的大神指导
发布于:2014-08-03 19:18:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟以前在福建做土建施工,现在转行回武汉做建材,以前做施工时没在意材料方面,只懂点施工方面的技术,现在可好,这些建筑材料却不是很懂,业务不好展开啊,跪求大神级人物细心指导!感激不尽!
1 陶瓷粘结剂:以前只管班组贴出的效果,没细看过,不知道它有什么要求,比如什么类型的瓷砖用什么材料啊?外墙上用的要注意什么啊?求指导!!!
2 勾缝剂:以前就看看做的结果怎么样,都没想过材料方面配比注意事项等等要求。求指导!!!
3 砂浆王:以前都没注意泥水班组实际加入量,都没具体要求过,那些情况需要加,那些不能加?求指导!!!
4 砼界面处理剂:这个以前就看看结果,都不知道具体性能。求指导!!!
5 保温砂浆:就是玻化微珠,以前只看了施工结果,细致的不懂。求指导!!!
6 抗裂砂浆:见过有的是用细沙加水泥自拌施工的,有的是像我现在做的聚合物抗裂砂浆直接施工的,不知道有什么差别,当然后者效果好很多,这个施工有什么要求没。求指导!!!
小弟土木币不多,已悬赏一多半了,跪求懂的大神细心指导不嫌麻烦!!!如果知道价格的请附上,感谢!!!
全部回复(13 )
  • weibo_1397956431503
    在听取大家的意见和一段时间的学习后对陶瓷粘结剂和勾缝剂有了一定的了解,应部分网友要求发表以下看法,不足之处还请批评指正!当然湖北的朋友有合作的机会请联系我15527666618厂家直销有钱一起赚!
    陶瓷粘结剂: 有普通型和强力型之分。
    普通型俗称陶瓷砖粘结剂适用于室内、外墙地面粘贴陶瓷砖、纸皮砖、波化砖、通体砖等。
      强力型俗称胶粘泥适用于室内、外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚板、挤塑板、岩棉板等。
    施工前确定底材结实平整、无空鼓,基底面上清洁干净,无油污,脱膜剂,浮尘和松散物等污渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。
    注意事项:
    ★ 一般砖板不需泡水,对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。
    ★ 初期强度较低,7d可达到使用强度。24h内应避免重负荷于瓷砖表面。
    ★ 冬季可用防冻型,可在-10℃以内施工。
    陶瓷粘结剂工艺与传统水泥砂浆工粘贴瓷砖施工对比
    工艺对比 陶瓷粘结剂工艺 传统的水泥砂浆加胶粘贴工艺
    1 各地认可程度 均认为是应推广的新技术产品 不建议使用(北京建委1997.298号文件)
    2 选用材料 高分子聚合物,优质水泥,石英砂等。 建筑胶(108,107胶等)水泥,河沙(含水,含泥)
    3 空鼓现象 消除 存在,返工
    4 脱落现象 不会发生 经常出现,造成伤害,影响市容
    5 市场价格 约0.75、1.2元/kg(强力型) 约0.5元/kg
    6 每m2用量 3-5kg 11-25kg
    7 结合层厚度 2-5mm 10-20mm
    8 每m2造价 2.1-3.5元 3.6-6元 5.5-12.5元
    9 造价对比 100% 150%-200%
    10 建筑物总重量/ m2 3 -5kg 11-25kg,是前者的4-5倍
    勾缝剂:
    性能特点:主要保证嵌缝无裂纹产生,具有良好的防渗性能,可防止潮湿和雨水渗透到墙体内部,特别是冬季,渗进缝道的水分结冰膨胀,从而造成贴砖脱落。勾缝剂还可以防止一定的泛碱析出,确保美观性。
    2014-09-06 17:13:06
    无间道 发表于 2014-8-4 07:56 基本上都是水泥的替代产品。貌似这位大神比较懂,能讲解下不
    2014-08-11 08:19:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
各位大神,谁有草图大师关于工艺管道设备的模型
如题,急需,如那位大神有的能否发上来共享一下
