土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 今天完成的GGD,这个玩意真的很落后吗?求普及
发布于:2014-08-03 00:20:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
由于柜子只能靠墙,开不了后门,只能做这样,各位师傅有好办法请指导一下,。另外听网友说GGD非常落后,我们这地方我见过最高级的只有GCS,就是抽屉式柜子,我还没有装过,不敢下手,现在社会上主流的柜子用什么,有知识的师傅给我普及一下知识,感激不尽,
我弯排弯的不好,师傅们有经验可以传授吗,报酬没有,可以请吃饭呵呵
全部回复(47 )
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    谢谢,谢谢!!!
    2015-09-26 10:31:26
  • co1443180587574
    第一张图片中,铜排AB相从安装梁中穿过,这样做很危险,电流增大后会产品热流,安装梁会发红,烧坏。
    2015-09-25 19:41:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教GCS抽屉柜尺寸问题
以前听人说过,不管那种柜子,800mm宽的抽屉柜,边上的那个电缆仓的门是假门,没法做电缆引出的。现在有个项目,GCS柜子,设计院要求800*800的尺寸。请教一下各位前辈大师:1. 抽屉最大电流400A,这个尺寸的抽屉柜到底能不能做侧出线呢?如果能做的话,用户主电缆是直接接到转接件的铜排上,还是要另加端子的?2. 如果侧出线不可能或太不方便的话,后出线柜子深度800mm会不会不够?抽屉都是基本的断路器回路。
