土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 金属粉尘猛于虎!电气人员要注意了!
金属粉尘猛于虎!电气人员要注意了!
发布于:2014-08-02 22:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
历史上的铝镁粉尘爆炸事故
1、 1963/06/16 ,天津铝制品厂,除尘系统和车间爆炸,19死24伤。原因:风机故障,风机叶轮与进风管管口刮擦打火,引爆了管道中的悬浮铝合金粉尘。
2、 1984/06/19 ,美国爱荷华州Fairfield铝铸造厂,铸造件抛光除尘系统和车间铝粉尘爆炸,1死1伤。原因:当时事故调查为静电点燃,后来美国化学与危险调查委员会认为火源或者为来自喷丸打毛刺机的火花,或者为粉尘自燃。
3、 1987/06/10 ,美国盐湖城某金属加工厂,砂光车间。除尘系统和车间爆炸,6伤。原因:砂光机开始用于砂光铝盘,后更换为砂光钢部件。砂光机接料盘起火,进而除尘系统着火。在用ABC灭火器的过程中发生粉尘爆炸。
4、 2001/08/01 ,日本宫城县某电子零件工厂,手机抛光车间除尘系统和车间爆炸,10伤。原因:初始爆炸发生在是是除尘系统的除尘管道,镁合金粉尘和水反应生成氢气。推测潮湿镁粉自燃可能是点燃源。
5、 2002/11,台南3C组件外壳生产商,除尘系统和车间爆炸,7伤。原因:操作台台面的胶垫在压缩空气作用下产生静电,点燃了铝镁粉尘,爆炸传入除尘系统。
6、 2003/10/29 ,美国印第安纳州Hayes Lemmerz国际公司,轮毂边角料回收除尘器和车间爆炸,1死6伤。初始爆炸发生在除尘器。点燃原因不确定,有可能是风机叶片老化破碎导致风机内打火,未排除铝热反应和机械火花。
7、 2008/02/28 ,浙江台州某工贸公司,除尘系统和车间爆炸,1死31伤。原因:铁制品砂光火星点燃了除尘管道中的铝粉尘,引起局部自燃。用水灭火过程发生爆炸。
8、 2008/05/13 ,温州某铝合金配件厂,抛光车间爆炸,10伤。原因:车间没有除尘系统,电气打火引发铝粉尘爆炸。
9, 2010/01/13 ,浙江瑞安一抛光作坊,抛光作坊爆炸,2死9伤。原因:铝镁粉尘在简易粉尘沉降室大量积累,被某种点燃源引爆(例如风机叶片)。
10、 2010/08/05 ,深圳某手机与电脑外壳生产厂,抛光车间粉尘爆炸,10伤。原因:电气火花引爆铝镁粉尘。
11、 2010/08/18 ,江西宜春某电气公司,车间铝粉爆炸与火灾,无人员伤亡。原因:砂光机机械摩擦引燃铝合金粉尘。
12、 2010/09/29 ,温州某锁具厂,车间铝合金粉尘爆炸与火灾,2伤。原因:车间没有除尘系统,抛光机旁有粉尘沉积,车间有大量包装用易燃物,电气火花引发爆炸。
13、 2010/11/24 ,温州某锁具厂,车间爆炸,6伤。原因:车间没有除尘系统,抛光机旁有粉尘沉积,电气火花引发铝合金粉尘爆炸。
14、 2010/11,马来西亚某 摩托车轮毂厂,除尘系统和车间爆炸,8伤。原因:刷光轮直接点燃了附近的铝合金粉尘云,爆炸传入除尘系统。
15、 2011/03/08 ,镇江某精密加工公司,机壳加工车间除尘系统爆炸,21伤。原因:除尘管道中用水喷淋降尘,镁粉遇水产生氢气,由于管道中静电集聚而引起氢气爆炸。
16、 2011/03/27 ,浙江永嘉一抛光作坊,铝制品抛光作坊,车间内发生爆炸,1死10伤。原因:车间无除尘系统,车间内排烟机电气线路故障产生火花引起铝粉尘爆炸。
17、 2011/04/01 ,浙江缙云某车业公司,零件抛光车间有大量铝粉尘,车间内发生爆炸,5死1伤。原因:一台松动的排风扇造成与排风扇连接的电源线端长期处于较高的温度,电源线绝缘老化短路打火。没有除尘系统,车间粉尘多,现场作业人员在扑救过程中措施不当,引起铝粉尘飞扬。
18、 2011/05/20 ,成都富士康,抛光车间和除尘系统爆炸,3死15伤。原因:iPad抛光,抛光机粉尘浓度高,机械摩擦点燃粉尘云,爆炸沿除尘管道传播至除尘系统。
19、 2011/10/23 ,浙江温州某金属制品厂,车间几乎夷为平地,16伤,原因:粉尘爆炸。
20、 2014/08/02 ,江苏昆山市某金属制品公司, 铝合金轮毂车间发生剧烈爆炸,200余人伤亡。原因: ——企业厂房没有按二类危险品场所进行设计和建设,违规双层设计建设生产车间,且建筑间距不够。
——生产工艺路线过紧过密,2000平方米的车间内布置了29条生产线,300多个工位。
——除尘设备没有按规定为每个岗位设计独立的吸尘装置,除尘能力不足。
——车间内所有电器设备没有按防爆要求配置。
——安全生产制度和措施不完善、不落实,没有按规定每班按时清理管道积尘,造成粉尘聚集超标;没有对工人进行安全培训,没有按规定配备阻燃、防静电劳保用品;违反劳动法规,超时组织作业。
小提示:金属抛光粉尘主要存在于3C电子产品(通讯、电脑、消费电子产品)、汽车产品(轮毂、刹车片和其它零部件)、日用金属制品(炊具、锁具)等产品的制造行业,当空气中的金属粉尘浓度超过一定限值后,遇有电气火花或其它火源即可发生剧烈爆炸。
全部回复(79 )
  • linjov
    linjov 沙发
    恐怖啊,刚好要了解应用,学习了。
    2014-08-13 15:27:13
  • liuchanghong2008
    我认为:一是老板最求利益最大化,根本不顾农民工死活;二是政府监管失职,安全管理不到位。所以应该严格查处。
    2014-08-13 09:30:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜凝露器是不是和加热板和凝露器接在一起的?
