土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下做一个坑,混凝土防水问题紧急求救!大神快来帮忙!
发布于:2014-08-02 22:30:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
背景:
在农村、城中村,泥土路面、绿化带、或者一般硬化路面挖坑,放入一个形状为水平面至地下2米高,直径1.8米的桶。
目前施工步骤:
1.开挖一个2.5米宽,2.5米长,2.1米深的坑
2.在地下2.1米处,开挖一个0.3米乘以0.3米乘以0.5米深度的集水坑,开挖地下1米后基本就见地下水,放入水泵抽水。
3.在大坑底部放入5块预制板,拼成一个2.2米乘以2.2米方形地板
4.在地板上浇筑一层快干水泥,做平,晒干
5.放入一个2米直径,高度2米的钢板模具,在模具里放入要安装的桶体
6.由于桶是高密度聚乙烯支撑,防止变形灌入一桶水
7.由于地点偏远,浇筑量每坑为2立方混凝土,量少无法购买商品水泥,施工队现场搅拌,也没有380V电源,无法用小型搅拌机搅拌。对施工队现场搅拌的成分和水平相当怀疑,求救 正确的防水水泥成分。
8.施工队现场搅拌完后分上下2部分,2批浇灌入模具与桶体之间,然后用震动棒震动。因为桶体底部是内凹的,离地约有7-9厘米距离。让混凝土能够进入到这部分中。
9.等待太阳暴晒,1天后如没下雨脱模,再回填周边的泥土即完成。
问题来了:
1.原本做这个混凝土外层就是为了防止渗水,担心地下水水位高压力太大,挤压桶会变形。现在脱模后发生混凝土裂开渗水进去,也发生了 混凝土没裂开渗水进去导致桶变形。
2.底部的这种做法,由于地下水较多,白天可以保持水泵一直抽水让太阳暴晒有机会让底部干,是不是把预制板换成浇灌混凝土方式更好呢?以为现在底部的防水效果基本没有,桶内水只要抽干后, 桶底就被顶起来。
3.防水混凝土或防水水泥的正确比例应该是多少呢?本人也不是学土建的,不是很懂。现场搅拌到底有没有用,还是必须买商品混凝土,但是只用2m3厂家应该是不会供货的。 怎么把控好混凝土的质量?
4.脱模后是否用柏油在混凝土外层刷一层晒干后具有防水效果呢?
全部回复(12 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    没电就不能做了么?人工搅拌,人工插捣。
    2014-08-06 11:11:06
  • nbgyhj
    nbgyhj 板凳
    楼主问题解决了没有,等你呢
    2014-08-05 13:07:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电梯机房的顶棚和墙面能不粉刷吗?地面能不浇细石混凝土吗?
电梯机房的顶棚和墙面能不粉刷吗?地面能不浇细石混凝土吗?结构封顶后直接装设备行吗?图纸上没有电梯机房的装修做法?是设计院定还是电梯厂定?
