土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于对梁配筋求助
关于对梁配筋求助
发布于:2014-08-02 16:42:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm梁施工图出来后,是用分析信息里的构件配筋计算书(比如4-3-4)在cad里核对,还是直接在pkpm梁施工图里边核对边改?
因为用计算书核对,计算书的数值是平方厘米,比pkpm计算的偏大,要扣钢筋的话不理想啊。。。
全部回复(3 )
  • smart98
    smart98 沙发
    两个计算书差别不会很大,看哪个方便改图了
    2014-08-04 10:16:04
  • 基路冰
    基路冰 板凳
    xiaoxiong0611 发表于 2014-8-2 17:04 审图看你计算书,看你打什么计算书给人家看,你就怎么配筋…这样啊~ 谢谢~ 新手涨姿势了
    2014-08-04 07:59:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
对于筏板基础搓茬施工,防水如何施工
我最近遇到了一个麻烦事:在筏板基础搓茬施工(如下图)此为二层小楼,基础分两部分(同为二层小楼),右侧为生活水池,左侧因为离围墙基础较近不宜采用深挖,而且主楼地下水活跃,基础以下1.8m左右,不易大面积开挖,为了施工方便所以,采用筏板搓茬施工,但是生活水池的外侧需要做APP卷材防水(3+3)防水在基础搓茬处只能断开,请教此处防水应如何处理?有没有特殊要求。
