土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教有关于TOC 的问题
求教有关于TOC 的问题
发布于:2014-08-02 15:15:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
说一下过程:水进入处理系统之前电导是~50西门子,TOC在36-38ppm,水先经过两个碳罐,然后经过强酸性阳离子树脂,再经过弱碱性阴离子树脂,得到的电导在5西门子左右,TOC36-38ppm。
前段时间我们在水里加了双氧水杀菌(因为天气热了,水里长絮状物【认定是细菌】),我不知道双氧水对活性炭和树脂有什么影响,烦请各位大神解答。
TOC不仅不下降,有时候还升高,一个月前才换的活性炭,连同树脂一起更换,引起这种情况的原因有哪些?另外,其实我并不知道TOC对微生物的生长有多少影响。
更换活性炭会不会对TOC有影响?
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    每天路过学习一下吧,顺道顶一下贴子,也挣个币!!我都穷的不行了。
    2014-08-02 18:43:02
  • boilet
    boilet 板凳
    你好,双氧水与活性炭不会反应,但是双氧水分解产生的氧气会被活性炭吸附,影响活性炭的吸附作用,双氧水作为灭菌剂対树脂没有影响,可以使用。这方面的问题可以到环|保.通与大家交流,更换的活性炭是否和之前的一样呢,若活性炭的结构改变会影响TOC的去除
    2014-08-02 16:16:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶气水从气浮池还是清水池抽比较好?
各位大侠,小弟想问一下,溶气水的来源,是从气浮池里面抽进来呢,还是从后面的清水池里抽进来。哪个比较好
