土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水图层管理中图层标准的疑问
天正给排水图层管理中图层标准的疑问
发布于:2014-08-02 14:55:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我目前有个疑问,关于图层管理方面。目前我们院设计图纸暂行有一个图层管理的技术措施,这个可以通过在图层管理中设置。如图所示。但有个特殊项目需要另行一套图层管理技术措施,也就是我需要一共2套图层管理的标准,我在单位中设置好了2套标准,希望能利用导出设置把这块新标准带回家,但回家后,这个图层管理设置的标准仅有一套,没有把最新的图层标准导出,不知这个是不是天正设置里面的一个问题?还是说我的操作有什么不正确的地方?
全部回复(4 )
  • sungweibo
    sungweibo 沙发
    kobe_bryant24 发表于 2014-8-7 14:40 可以打开安装以后的路径sys文件夹 有一个文件叫做 LAYERDEF.DAT 这个是当前图层标准文件,还有一些文件 …衷心感谢版主的回复!!!:lol
    2014-09-01 13:42:01
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    sungweibo 发表于 2014-8-6 10:18 版主,是这样的,您说的那个我是知道的。我再传一张图给您看看,我在院里的电脑里已经设置好了2个标准,但 …可以打开安装以后的路径sys文件夹 有一个文件叫做 LAYERDEF.DAT 这个是当前图层标准文件,还有一些文件的后缀名是 lay 例如:省院.lay 当前标准.lay 楼主把 DAT文件和lay文件都考回家,然后放到相应的sys文件夹中 这样家里的电脑和公司电脑的 图层规则就一模一样了~~
    2014-08-07 14:40:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正里面的一个小问题
问大家一个天正里面的问题,大家在看3维图的时候怎么运用体着色把管道着色的啊?
