土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵工作原理
空气能热泵工作原理
发布于:2014-08-02 08:50:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
正旭空气能热泵热水器是创新一代的热水设备,是一种高效集热并转移热量的装置,用电能驱动热泵,由热泵装置中的压缩机、电子膨胀阀、干燥过滤器、四通阀、蒸发器、套管冷凝器、风机等主要部件组成,它成功地运用了逆卡诺原理,压缩机从蒸发器中吸入低温低压气体制冷剂,通过做功将制冷剂压缩成高温高压气体,高温高压气体进入冷凝器与水交换热量,在冷凝器中被冷凝成低温液体而释放出大量的热量,水吸收其释放出的热量而温度不断上升。被冷凝的高压低温液体经膨胀阀节流降压后,在蒸发器中通过风扇的作用,吸收周围空气热量从而挥发成低压气体,又被吸入压缩机中压缩,这样反复循环,从而制取热水。
具体工作过程如下:
1、 制冷剂工质在蒸发器中吸收低温物体(外界空气)的热量,蒸发成气体。
2、 蒸发器出来的制冷剂气体经过压缩机的压缩,变成高温高压的气体。
3、 高温高压的气体在冷凝器将热能释放给被加热的物体(水),同时自身变为高压液体。
4、 高压液体在节流装置中减压,再变为过热液体媒体,进入蒸发器,循环最初的过程。
全部回复(4 )
  • 水利万物而不争
    学习了,谢谢
    2015-02-07 17:36:07
  • jk14
    jk14 板凳
    新手 学习下,请问下你的蒸发器蒸发器温度一般为5-7℃,如果是冬季的话,你的蒸发器的蒸发温度肯定比环境温度要高,那蒸发器如何实现液态向气态转换的过程了
    2015-01-28 08:59:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能热水器的水箱质量如何保证
空气能热水器的水箱对于节能起到相当大的作用,我们知道空气能的水箱一般都会放在室外,而室外的气温比室内要低很多,所以水箱的保温效果好不好,很大程度上决定空气能机组是否节能。那么如何选择空气能水箱呢? 空气能热水器水箱质量可不可靠,正旭工程师建议可依三个要点进行判断: A 、感温包 感温包控制着水箱的水温。感温包的作用是能感知温度的变化,然后反馈给主机控制中心。感温包的多少、灵敏性直接关系到热水能否得到稳定提供,能否实现节能效果。目前,市场上大部分水箱使用两个感温包,但也有部分厂家开始研发三个或者更多感温包的水箱。
