土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM阳台及轴网线上的布板问题
PKPM阳台及轴网线上的布板问题
发布于:2014-08-01 21:23:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在自动生成楼板中,阳台不能自动生成楼板(阳台悬挑梁、封口梁都布置好且密封),如图,难道要自己再去给阳台布置悬挑板而在软件中不能自动识别布板???还有在圆弧轴线网上,在PKPM自动生成楼板后,却是生成三角状的楼板,如图,这样是正常的还是构件布置哪里出现问题???还有【洞口布置】中的”定位距离“的参数如何布置,为啥我使用起来是跟说明的不一样,就是在[-1,1]的某一值后会出现门窗可移动的状态,而不是按比例布置,输入“数字+mm”后布置并不是按门窗中心点到节点的距离来布置,大家进来帮我解答下:hug::hug::hug:。
全部回复(6 )
  • qq_1396249434261
    zhu791023529 发表于 2014-8-5 09:53 你看看是这个吧突然发现你这幅图里的阳台是用主梁作封口梁
    2014-08-08 22:03:08
  • qq_1396249434261
    zhu791023529 发表于 2014-8-5 09:53 你看看是这个吧你那个弧板是怎么布满的??搞了好几次都不行,硬是找不出原因:'(
    2014-08-08 21:55:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求大神指教第二周期是扭转周期如何调整
一个3层框架结构,第二周期是扭转周期,该怎么调整啊。考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.7527 91.29 0.75 ( 0.00+0.75 ) 0.25 2 0.7100 85.29 0.25 ( 0.00+0.25 ) 0.75 3 0.6556 179.80 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
