土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水浮泥问题求指导
印染废水浮泥问题求指导
发布于:2014-08-01 17:28:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染 废水 ,主体 工艺 为 进水格栅--调节池---混凝沉淀池---水解---好氧--二沉--出水 在混凝沉淀池面上,不断的会有 污泥 成团漂浮起来。混凝药剂为 硫酸亚铁+废碱(调整PH)+PAM 浮泥的问题尝试过人工打散沉下去,人工打捞清除。这两种方法都是费力又不见效,过不了多久又是很多泥 漂浮上来,很是头大。不知有没有大神有好的方法。 对了,这个平流式沉淀池,下设多斗排泥。是不是排泥死角多的缘故??
全部回复(22 )
  • gao252736990
    gao252736990 沙发
    cqut1234 发表于 2014-8-17 11:34 反硝化反应哈,写错啦这个是物化泥吧,怎么会死亡了,请教下
    2014-08-19 11:13:19
  • gao252736990
    gao252736990 板凳
    这是什么池子,哪里进水哪里出水,楼主最好再多些照片,然后有哪些附件,是用什么泵提升的,还有反应池里浮泥吗
    2014-08-19 11:12:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度臭氧可改善污水水质
本帖最后由 taohua512 于 2014-8-1 15:55 编辑 高浓度臭氧可改善污水水质 广州佳环是国内臭氧水消毒机领先企业。公司吸收加拿大臭氧新技术,开发生产高品质的系列臭氧机设备。 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。
