2道重要问题1.在求某一年的产量平衡点的时候,要用到该年的单位固定成本,而题中给出了的各年的固定成本,方法一,就用该年的固定成本除以该年的产量就得到单位固定成本,方法二:将各年的固定成本求和取平均,再除以该年的产量就得到单位固定成本.2种方法哪个正确?教材和天津理工和网校的给出的方法各不相同2.本问题相当重要,请看2005真题的第1题的第2问,求第三年的经营成本,=900-100-30.9-8其中30.9参见还本付息表是第3年应计的利息,而第3年没有还利息,这个时候算成本的时候还要考虑这个应计而未还的利息吗?也就是说成本的记取考虑的是必须发生的费用还是应计的费用,我个人认为第3年不计算30.9,按照答案3年记了而第4年按照515+30.9的本金再来记息那不重复了吗?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
huadianwangfeng
沙发
n*(n+1)*0.126*0.0625
2007-10-12 15:11:12
yhh925
板凳
这个根据公式加就行了
2007-10-12 13:50:12
加载更多回复 举报
等高式:S=n(n+1)ab
间隔式:s=∑(a*b)+∑(a/2*b)
n-------大放脚皮数
a-------每皮伸出宽度,62.5mm
b-------每皮的高度 126mm
这是大放脚的折高面积,然后除以厚度,就是折加高度了
