土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别墅空调配电负荷?
别墅空调配电负荷?
发布于:2007-10-10 00:28:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋别墅。三层,总共800平方,采用VRV空调,应该选用多少P的空调主机?怎么计算?
平时听说一P的空调制冷量是2500W,1P的配电负荷是1KW,已经足够了。但800方不知要多少P?
室内机配电时是否还须单独回路?
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    内机、外机都需要单独配电。至于空调机选型应由空调专业设计提供,电气专业无法替代。
    2007-10-10 10:58:10
  • lzw2008
    lzw2008 板凳
    要暖通给你计算呀
    2007-10-10 09:50:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水池灯配电问题讨论?急啊。明天开工
一水池,有50个灯,每个150W/24V,总共7.5KW配电方案:单想配电。分7个回路,每个回路用ZRVV 3X4的电线,20A断路器+30mA。每个回路在水池边做一个接线盒,水池灯从接线盒拉出,现在的问题是选用水池灯的问题上:1。如果选用自带变压器的灯具,因为水池灯离接线盒有一段距离,如果在接线盒拉出,会有一段220V的防水电缆接到灯具上,所以确得不安全。2。如果选用灯具与变压器隔离的,就在接线盒里面加装一个变压器,再从变压器里接到水池灯。但怕24V的电缆损耗大。
